en:sidebar:remoteapi:apiref:item:add_log_record [25/01/2013 15:02] zuve |
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:add_log_record [28/01/2013 06:58] zuve |
Line 26: | Line 26: | ||
* **update_unit_pass**; | * **update_unit_pass**; | ||
* **update_unit_phone**; | * **update_unit_phone**; | ||
- | * **update_unit_calcflags** - изменены настройки расчета счетчиков; | + | * **update_unit_calcflags** - update sensor calculation settings; |
- | * **update_unit_milcounter** - изменен счетчик пробега; | + | * **update_unit_milcounter** - update mileage counter value; |
- | * **update_unit_bytecounter** - изменен счетчик GPRS-трафика; | + | * **update_unit_bytecounter** - update GPRS traffic counter value; |
- | * **update_unit_ehcounter** - изменен счетчик моточасов; | + | * **update_unit_ehcounter** - update engone hours counter value; |
* **update_unit_uid**; | * **update_unit_uid**; | ||
- | * **update_unit_hw** - изменен тип оборудования объекта; | + | * **update_unit_hw** - update hardware type; |
- | * **update_unit_hw_cfg** - изменена конфигурация оборудования; | + | * **update_unit_hw_cfg** - update hardware configuration; |
- | * **update_unit_fuel_cfg**; | + | * **update_unit_fuel_cfg** - update fuel concumption configuration; |
- | * **update_unit_trip_cfg**; | + | * **update_unit_trip_cfg** - update trip detection configuration; |
* **create_sensor**; | * **create_sensor**; | ||
* **update_sensor**; | * **update_sensor**; | ||
* **delete_sensor**; | * **delete_sensor**; | ||
- | * **create_alias** - создание команды; | + | * **create_alias** - create command; |
- | * **update_alias** - изменение команды; | + | * **update_alias** - update command; |
- | * **delete_alias** - удаление команды; | + | * **delete_alias** - delete command; |
- | * **create_service_interval** - создание интервала техобслуживания; | + | * **create_service_interval**; |
- | * **update_service_interval** - изменение интервала техобслуживания; | + | * **update_service_interval**; |
- | * **delete_service_interval** - удаление интервала техобслуживания; | + | * **delete_service_interval**; |
* **create_custom_field**; | * **create_custom_field**; | ||
* **update_custom_field**; | * **update_custom_field**; | ||
Line 55: | Line 55: | ||
* **bind_unit_driver**; | * **bind_unit_driver**; | ||
* **unbind_unit_driver**; | * **unbind_unit_driver**; | ||
- | * **update_unit_report_cfg** - обновление параметров, используемыех в отчетах; | + | * **update_unit_report_cfg** - update parameters used in reports; |
- | * **update_msgs_filter_cfg** - обновление настроек фильтрации информации о положении объекта в сообщениях; | + | * **update_msgs_filter_cfg** - update filtration of unit position information in messages; |
* **delete_item**; | * **delete_item**; | ||
* **create_user**; | * **create_user**; | ||
* **update_hosts_mask**; | * **update_hosts_mask**; | ||
* **update_user_pass**; | * **update_user_pass**; | ||
- | * **update_user_flags** - изменить настройки пользователя (на вкладке основное, под горизонтальной чертой); | + | * **update_user_flags**; |
- | * **create_user_notify** - создание информационного сообщения; | + | * **create_user_notify**; |
- | * **delete_user_notify** - удаление информационного сообщения; | + | * **delete_user_notify**; |
- | * **create_group** - создание группы объектов; | + | * **create_group**; |
- | * **units_group** - добавление/удаление объектов в группу/из группы; | + | * **units_group** - add/remove units into group; |
- | * **update_driver_units** - изменен список объектов на автоматического назначения водителей; | + | * **update_driver_units** - update the list of auto attachable units for drivers; |
* **create_resource**; | * **create_resource**; | ||
* **create_zone**; | * **create_zone**; | ||
Line 88: | Line 88: | ||
* **update_drivers_group**; | * **update_drivers_group**; | ||
* **delete_drivers_group**; | * **delete_drivers_group**; | ||
- | * **create_report** - создание шаблона отчетов; | + | * **create_report** - create report template; |
- | * **update_report** - изменение шаблона отчетов; | + | * **update_report** - update report template; |
- | * **delete_report** - удаление шаблона отчетов; | + | * **delete_report** - delete report template; |
* **import_pois**; | * **import_pois**; | ||
* **import_zones**; | * **import_zones**; | ||
* **create_retranslator**; | * **create_retranslator**; | ||
* **update_retranslator**; | * **update_retranslator**; | ||
- | * **units_retranslator** - добавление объектов для ретрансляции; | + | * **units_retranslator** - add units for tertranslation; |
* **switch_retranslator**; | * **switch_retranslator**; | ||
- | * **create_route**а; | + | * **create_route**; |
* **update_route_points**; | * **update_route_points**; | ||
- | * **update_route_cfg** - изменение конфигурации маршрута; | + | * **update_route_cfg**; |
- | * **create_round** - создание рейса; | + | * **create_round**; |
- | * **update_round** - изменение рейса; | + | * **update_round**; |
- | * **delete_round** - удаление рейса; | + | * **delete_round**; |
- | * **create_schedule** - создание расписания; | + | * **create_schedule**; |
- | * **update_schedule** - изменение расписания; | + | * **update_schedule**; |
- | * **delete_schedule** - удаление расписания; | + | * **delete_schedule**; |
- | * **create_account** - создание учетной записи; | + | * **create_account**; |
- | * **delete_account** - удаление учетной записи; | + | * **delete_account**; |
- | * **switch_account** - активация учетной записи; | + | * **switch_account**; |
- | * **update_dealer_rights** - изменение настроек прав дилера; | + | * **update_dealer_rights**; |
- | * **do_payment** - совершение платежа; | + | * **do_payment**; |
- | * **update_account_flags** - изменение флагов настроек учетной записи; | + | * **update_account_flags**; |
- | * **update_account_min_days** - изменение минимального значения счетчика дней; | + | * **update_account_min_days**; |
- | * **update_account_plan** - изменение тарифного плана; | + | * **update_account_plan**; |
- | * **update_account_history_period** - изменение срока хранения статистики; | + | * **update_account_history_period**; |
- | * **update_account_subplans** - изменение подчиненных тарифных планов; | + | * **update_account_subplans**; |
- | * **create_service** - создание сервиса; | + | * **create_service**; |
- | * **update_service** - изменение сервиса; | + | * **update_service**; |
- | * **delete_service** - удаление сервиса. | + | * **delete_service**. |
===== Response ===== | ===== Response ===== |
