Differences
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_plan [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_plan [29/11/2013 13:31] |
{{indexmenu_n>5}} | |
====== Смена тарифного плана ====== | |
Чтобы назначить тарифный план, нужно использовать команду **account/update_plan**: | |
<code javascript> | |
svc=account/update_plan¶ms={"itemId":<long>, | |
"plan":<text>} | |
</code> | |
:!: //Внимание!//\\ Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи. | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| itemId | ID ресурса (учетной записи) | | |
| plan | название тарифного плана | | |
<code=javascript> | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | |
</code> | |
