Differences
Next revision
Previous revision
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [29/11/2013 13:31] (current) |
{{indexmenu_n>11}} | {{indexmenu_n>11}} |
====== Изменение минимального значения счетчика дней ====== | ====== Update minimum days counter value ====== |
Чтобы установить минимальное значение счетчика дней, нужно использовать команду **account/update_min_days**: | |
| To update the minimum days counter value, use the command **account/update_min_days**: |
<code javascript> | <code javascript> |
</code> | </code> |
===== Параметры ===== | ===== Parameters ===== |
^ Название ^ Описание ^ | ^ Name ^ Description ^ |
| itemId | ID ресурса (учетной записи) | | | itemId | resource (account) ID | |
| minDays | минимальное значение счетчика, дней | | | minDays | minimum days counter value, days | |
===== Возвращаемый результат ===== | ===== Response ===== |
<code=javascript> | <code=javascript> |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* empty object if execution successful, if not - error code */ |
</code> | </code> |
