Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_billing_service [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_billing_service [13/02/2013 14:51] alek |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>8}} | {{indexmenu_n>8}} | ||
- | ====== Управление сервисами ====== | + | ====== Services management ====== |
- | Для управления сервисами используется команда **core/update_billing_service**: | + | To manage services (available features and their cost), use the command **core/update_billing_service**: |
Line 13: | Line 13: | ||
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
- | | itemId | ID ресурса (учетной записи)| | + | | itemId | resource (account) ID| |
- | | name | название сервиса | | + | | name | service name (complete list of services is given in the chapter [[get_account_data|]]) | |
- | | type | тип сервиса (см. ниже) | | + | | type | service type (see below) | |
- | | intervalType | тип интервала (см. ниже) | | + | | intervalType | interval type (see below) | |
- | | costTable | таблица стоимости | | + | | costTable | cost table | |
- | Типы сервисов: | + | Service types: |
- | * **1** -- по запросу, например SMS, Команды и т.д. Интервал определяет как часто счетчик использования сервиса будет сбрасываться. | + | * **1** -- on demand (for example SMS). //IntervalType// defines frequency of service usage counter reset. |
- | * **2** -- периодический сервис, платежи за который должны поступать через определенный временной интервал. | + | * **2** -- periodic services, payments for them must be performed in specified time interval. |
- | Типы интервалов: | + | Interval types: |
- | * **0** -- никогда; | + | * **0** -- never; |
- | * **1** -- ежечасно; | + | * **1** -- hourly; |
- | * **2** -- ежедневно; | + | * **2** -- daily; |
- | * **3** -- еженедельно; | + | * **3** -- weekly; |
- | * **4** -- ежемесячно. | + | * **4** -- monthly. |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | + | {} /* empty object if execution successful, if not - error code */ |
</code> | </code> |
