Differences
Next revision
Previous revision
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:do_payment [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:do_payment [29/11/2013 13:31] (current) |
{{indexmenu_n>10}} | {{indexmenu_n>10}} |
====== Платёж ====== | ====== Make payment ====== |
Чтобы осуществить платеж, нужно использовать команду **account/do_payment**: | |
| To make a payment, use the command **account/do_payment**: |
<code javascript> | <code javascript> |
</code> | </code> |
===== Параметры ===== | ===== Parameters ===== |
^ Название ^ Описание ^ | ^ Name ^ Description ^ |
| itemId | ID ресурса (учетной записи) | | | itemId | resource (account) ID | |
| balanceUpdate | сумма платежа (может быть отрицательной) | | | balanceUpdate | sum of payment (can be negative) | |
| daysUpdate | количество добавляемых дней (может быть отрицательным) | | | daysUpdate | quantity of days added (can be negative) | |
| description | описание (обязательный параметр) | | | description | description (required parameter) | |
===== Возвращаемый результат ===== | ===== Response ===== |
<code=javascript> | <code=javascript> |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* empty object if execution successful, if not - error code */ |
</code> | </code> |
