Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:do_payment [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:do_payment [30/01/2013 14:49] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>10}} | {{indexmenu_n>10}} | ||
- | ====== Платёж ====== | + | ====== Do payment ====== |
- | Чтобы осуществить платеж, нужно использовать команду **account/do_payment**: | + | |
+ | To do payment use command **account/do_payment**: | ||
Line 10: | Line 11: | ||
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
- | | itemId | ID ресурса (учетной записи) | | + | | itemId | resource(account) ID | |
- | | balanceUpdate | сумма платежа (может быть отрицательной) | | + | | balanceUpdate | sum of payment (can be negative) | |
- | | daysUpdate | количество добавляемых дней (может быть отрицательным) | | + | | daysUpdate | quantity of days added (can be negative) | |
- | | description | описание (обязательный параметр) | | + | | description | description (required parameter) | |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | + | {} /* empty object if execution successful, if not - error code */ |
</code> | </code> |
