Next revision Both sides next revision | |||
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:delete_account [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:delete_account [30/01/2013 08:50] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>2}} | {{indexmenu_n>2}} | ||
- | ====== Удаление учетной записи ====== | + | ====== Delete account ====== |
- | Для удаления учетной записи используется команда **account/delete_account**: | + | |
+ | To delete account use command **account/delete_account**: | ||
Line 7: | Line 8: | ||
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
- | | itemId | ID ресурса (учетной записи) | | + | | itemId | resource (account) ID | |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | + | {} /* empty object if execution successful, if not - error code */ |
</code> | </code> |
