Next revision Both sides next revision | |||
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:create_account [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:create_account [30/01/2013 08:42] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>1}} | {{indexmenu_n>1}} | ||
- | ====== Создание учетной записи ====== | + | ====== Create account ====== |
- | Для создания новой учетной записи используется команда **account/create_account**: | + | |
+ | To create new account use command **account/create_account**: | ||
Line 8: | Line 9: | ||
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
- | | itemId | ID ресурса | | + | | itemId | resource ID | |
- | | plan | тарифный план | | + | | plan | billing plan | |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response===== |
- | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | + | {} /* empty object if execution successful, if not - error code */ |
</code> | </code> |
