Next revision Both sides next revision | |||
en:pro:remoteapi:codesamples:batch [06/03/2013 15:32] 127.0.0.1 external edit |
en:pro:remoteapi:codesamples:batch [06/03/2013 16:31] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>11}} | {{indexmenu_n>11}} | ||
- | ====== Выполнение нескольких команд одновременно ====== | + | ====== Executing several commands at once ====== |
- | В Wialon Pro существует возможность объединить несколько команд в один запрос, и ответ на него будет представлен один общим JSON'ом. | + | Several commands can be executed with one request. In this case, the response is also presented in one JSON. For example we may need to send an online message to many users. We can do this using combination of [[../apiref/core/batch|core/batch] and [[../apiref/user/update_user_notification |update_user_notification ]] commands: |
- | Например нам нужно отправить онлайн уведомления нескольким пользователям. Если их немного, например 5, то можно отправить по запросу на каждого пользователя. Но если же пользователей десятки или сотни, удобнее будет объединить эти запросы в один. | + | |
- | В качестве примера отправим уведомления двум пользователем одним запросом при помощи команды [[../apiref/core/batch|core/batch]]. Параметры команды для отправки уведомления пользователям подробно рассмотрены в разделе [[../apiref/user/update_user_notification]]. | + | |
<code> | <code> | ||
Line 52: | Line 48: | ||
