Изменение изображения объекта
Для того, чтобы присвоить изображение объекту, нужно использовать команду unit/update_image:
Такое же как на другом (например при копировании объекта):
svc=unit/update_image&params={"itemId":<long>,
			      "oldItemId":<long>}
Из библиотеки:
			      "libId":<long>,
			      "path":<text>}
Параметры
Название Описание
itemId ID нового объекта
oldItemId ID старого объекта
libId ID ресурса с изображением (для стандартной библиотеки - 0)
path расположение файла изображения
Возвращаемый результат
