ru:sidebar:remoteapi:apiref:order:optimize [07/05/2020 14:02] shmi [Оптимизировать выполнение заявок] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:order:optimize [06/09/2021 16:01] (текущий) vota [Возвращаемый результат] |
Строка 60: | Строка 60: | ||
| priority | порядок заявок: {индекс объекта:{индекс заявки: ожидаемая позиция заявки в маршруте}} (позиция равная -1 будет считаться как всегда последняя)| | | priority | порядок заявок: {индекс объекта:{индекс заявки: ожидаемая позиция заявки в маршруте}} (позиция равная -1 будет считаться как всегда последняя)| | ||
| criterions | критерии завершения маршрута: \\ max_mileage - максимальный пробег, м;\\ max_duration - максимальная длительность, сек;\\ max_order_count - максимальное количество заявок;\\ max_idling - максимальное время простоя между заявками, сек;\\ split_intervals - если 1, то делить по интервалам \\ (если время выполнения заявки с разгрузкой и переездом, не попадает в коридор следующей)| | | criterions | критерии завершения маршрута: \\ max_mileage - максимальный пробег, м;\\ max_duration - максимальная длительность, сек;\\ max_order_count - максимальное количество заявок;\\ max_idling - максимальное время простоя между заявками, сек;\\ split_intervals - если 1, то делить по интервалам \\ (если время выполнения заявки с разгрузкой и переездом, не попадает в коридор следующей)| | ||
- | | preference | приоритет заявки в маршруте, если не задать, то берётся из JSON заявки {"индекс заявки":"приоритет",...} | | + | | preference | DEPRECATED: приоритет заявки в маршруте, если не задать, то берётся из JSON заявки {"индекс заявки":"приоритет",...} | |
:!: Формат JSON заявки как в запросе [[update]]. | :!: Формат JSON заявки как в запросе [[update]]. | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
| 0x200 | посещается склад перезагрузки | | | 0x200 | посещается склад перезагрузки | | ||
| 0x300 | маршрут разделяется на несколько | | | 0x300 | маршрут разделяется на несколько | | ||
+ | | 0x400| разделить на независимые маршруты| | ||
+ | | 0x1000 | отключить оптимизацию| | ||
+ | | 0x2000|расчет предварительного расстояния | | ||
=====Возвращаемый результат===== | =====Возвращаемый результат===== | ||
Строка 114: | Строка 117: | ||
:!: Если на объект назначены только заявки склада(флаг **0x4**), то он не будет фигурировать в ответе. | :!: Если на объект назначены только заявки склада(флаг **0x4**), то он не будет фигурировать в ответе. | ||
\\ :!: Если маршрут разделился на несколько, то в ответе будет массив маршрутов. | \\ :!: Если маршрут разделился на несколько, то в ответе будет массив маршрутов. | ||
+ | \\ :!: "p":<text> - маршрут заявки, google polyline encoding формат |
