Смена тарифного плана
Чтобы назначить тарифный план, нужно использовать команду account/update_plan:
svc=account/update_plan&params={"itemId":<long>,
				"plan":<text>}
:!: Внимание!
Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа управление (manage) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи.
Параметры
Название Описание
itemId ID ресурса (учетной записи)
plan название тарифного плана
Возвращаемый результат
Возможные ошибки
Код Значение
1 недействительная сессия
2 неверное имя сервиса
3 неверный результат
4 - неверный формат или значение параметров
- у текущего пользователя нет учетной записи
- у текущей учетной записи нет субпланов для назначения
6 ошибка назначения тарифного плана
7 доступ запрещен
